światła w drzwiach
  • bishop
    • 1430
    #26
    Czy takie lampki bialo czerwone , oświetlają coś ziemię?
    Jaka tam jest żarówka?
    • piotrek_os
      • 8162
      bishop, żeby Ci ziemie oświetlało tak jak trzeba..tj żebyś w błotko nie wysiadł to trzeba paski ledowe od spodu
      • Wojtenio
        • 1101
        bishop, W tych lampkach jest żarówka 5 watowa W5W , a co do oświetlenia to tak jak pisze przedmówca za bardzo nie doświetlają , ale wtedy albo + ledy albo dodatkowa lampka od dołu .
        Jak byś dodawał ledy to wiadomo podpinasz równolegle do lampki ( błędów nie ma ) , a jak dasz same ledy bez lampki to bez odpowiedniej kombinacji ( albo ledy z CAN , albo led i dodatkowy rezystor ) masz błąd spalonej żarówki .
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez Wojtenio
          ja mam same ledy i błedu spalonej żarówki nie pokazuje....
          • Wojtenio
            • 1101
            I masz tylko same ledy ( bez lampki w obwodzie ) i bez dodatkowego rezystora wstawionego równolegle ? , wpięte w sterownik drzwi i zakodowane ? .
            Jeżeli tak to dziwne , bo powinno wywalić błąd żarówki ( otwartego obwodu ) odnotowany w sterowniku drzwi.
            Taki jak ten :
            1 Fault Found:
            00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
            012 - Electrical Fault in Circuit
            Ale ledy będą świecić .
            • piotrek_os
              • 8162
              Same ledy tj paski ledowe, bo w lampkach tych biało czerwonych też pasek włozyłem...
              • Wojtenio
                • 1101
                Zamieszczone przez piotrek_os
                I to by wyjaśniało dla czego nie masz błędów , w obudowie lampki jest też dioda , jak byś wypiął tą lampką to zobaczysz że pojawi się błąd .
                • bishop
                  • 1430
                  #33
                  Na razie macam temat ori lampek ,jak będzie taka kupa jak światełko w bagażniku , pójdą ledy
                  a jakby do ori lampek włożyć boczne w5w led np.
                  http://allegro.pl/zarowka-can-bus-w5...732337688.html
                  i skierować skos w dół ? coś oświetlą?
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez bishop
                    tylko po co kombinowac.....paski led koszt np u mnie 12 zł/m a tam trzeba 2x powiedzmy 20 cm i masz światło jak trza.... przykąłd w tym linku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=36359&start=0 identyczne paski mam i zrobione tak samo....
                    • bishop
                      • 1430
                      #35
                      Ale kolega dał moc :lol: ,a ledy pod to i tak kombinacja ,
                      W tourach sa odblaski, więc ori lampki , jak najbardziej wskazane.
                      • mariuszpolice
                        • 178
                        #36
                        Potrzebuję informacji pod który pin się wpiąć z kablami żeby było oświetlenie w tylnych drzwiach.
                          • 11348
                          jeden pin lampki to masa - dolutowujesz do masy strerownika (gruby brązowy) lub pin 19 sterownika wtyczki 32pinowej
                          drugi pin lampki to wtyczka 32pinowa sterownika pin 18 - przewód serwisowy 000 979 009 E
                          • mariuszpolice
                            • 178
                            #38
                            I tu mamy problem kostka w tylnych drzwiach ma 18 pionów, plus 2 większe.
                              • 11348
                              aaa w tylnych drzwiach, to nie ma takiego podłączenia ori
                              • urth
                                • 15
                                #40
                                do drzwi tylnych można wykorzystać modyfikacje ze stronki:
                                Blog poświęcony modyfikacjom i ulepszeniom przeprowadzanym na samochodach marki VW. Zawiera również opisy ciekawostek, akcesoriów i doraźnych napraw.
                                - pin 4 i 14.
                                Osobiście podłączyłem do sterownika tylko paski diodowe i działa bez błędów.
                                Oczywiście kodowanie z załączoną w linku instrukcją - wymagane.
                                Przynajmniej działa to w O2fl
                                  • 11348
                                  urth, ciekawe....
                                  wrzuć zdjęcia mocowania lampki u Ciebie
                                  Patrzę po schematach i dla O2 do 2007 pin 14 jest zajęty..
                                  Dla O2FL i nowszych O2 da się coś porzeźbić
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Krzynol mówisz o nowszych OII czyli takich, gdzie guzik od blokowania opuszczania tylich szyb się podświetla przy naciśnięciu i posiada menu komfortu na Maxci docie?
                                    • urth
                                      • 15
                                      #43
                                      Lampek ostrzegawczych w tylnych drzwiach nie montowałem. Natomiast zgodnie z wątkiem "[O2] Podświetlenie drzwi" (http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75205), zamontowałem pasek diodowy w tylnych drzwiach, ale bez lampki ostrzegawczej. Widocznie ten sterownik nie posiada diagnozy spalonej żarówki, bo żadnego błędu VCDS nie wygenerował, nie ma też błędu na wskaźnikach.
                                        • 11348
                                        greg44, dokładnie tak
                                        muszę to sprawdzić, bo pisałem, że się nie da, ale dotyczyło to starszych wersji elektroniki
                                        a założenie fizyczne lampki to inna bajka, bo u nas nie ma za bardzo miejsca na nie
                                        • mariuszpolice
                                          • 178
                                          #45
                                          Ja mam też zamiar założyć pasek led na tylne drzwi. Sprawdzałem kodowanie przyjmie, a mam skodę z 2005r więdz dzisiaj zakupiłem piny i jutro montaż zobaczymy co z tego wyjdzie :wink:
                                          I nic z tego :cry: po zakodowaniu sterowników i wpięciu w 4 i 14 pin kabelków nic nie działa. Co ciekawe jeden z pinów był zajęty. Może u mnie powinno się wpiąć piny w inne miejsce?
                                          • siuter
                                            • 45
                                            • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                            #46
                                            Taki jak ten :
                                            1 Fault Found:
                                            Czy ktoś wie jak sie pozbyc tego błędu??
                                            • DJ MŁODY
                                              • 5975
                                              odświeżę kotleta - moda robiłem kilka lat do tyłu
                                              mam w lampkach włożone diody z canbusem
                                              ale ostatnio pojawiły się błędy - może szlak trafił w diodach canbus , według logów przerwa
                                              a światełka działają jak powinny
                                              i tu pytanko czy można wyłączyć spr elektryki aby diodki zostały ( obecnie zima także ciężko
                                              coś pogrzebać )
                                              moje logi
                                              42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
                                              Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                              Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                                              Component: Tuer-SG 009 2119
                                              Coding: 0000244
                                              Shop #: WSC 73430 790 00066
                                              VCID: 48874FC3A2B30E4297B0CE5-801C
                                              1 Fault Found:
                                              012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                                              52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
                                              Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                              Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                              Coding: 0000244
                                              VCID: 47854CFFAFAD013A9EAAC51-8012
                                              1 Fault Found:
                                              00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
                                              dopytuje bo VCDS mam tylko po angielsku i nie mam podpowiedzi po polsku a na dworze
                                              zima - 12
                                              dzięki
                                              pozdrawiam Adam
                                              Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                              Spontany Katowickie
                                                • 11348
                                                Zamieszczone przez DJ MŁODY
                                                nie
                                                podłącz żarówki zwykłe, skasuj błędy i zobaczy czy będzie ok
                                                jeśli tak to masz te "canbusowe" diody do wymiany
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  W drzwiach, z tego co pamiętam jak i w lusterkach żarówki led działają bez Can - bus, tylko, że zgłaszają błędy.
                                                    • 11348
                                                    dokładnie i olewać błędy (chyba, że purysta elektorniki auta)
                                                    gorzej jak będą to inne obwody, które generują błąd na szafie
